[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 求助,DSPIC33EP16G不能脱机烧录吗??
4634|5
 楼主| Imakey 发表于 2018-11-23 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标芯片是DSPIC33EP16GS202,pickit3 官方版本。
X IDE v5.05,用编译器可以直接下载。用离线烧录方式提示 器件不支持
The Programmer To Go operation is not currently supported for the selected device
用IPE v5..0 可以在线烧录,设置离线烧录一直是失败
换IPE 2.26 可以设置成离线烧录,但是烧录之后像是没有程序被烧进去一样。
这颗芯片不支持离线烧录吗?有么有了解的朋友?
nidelanse 发表于 2018-12-30 15:07 | 显示全部楼层
估计和我一样,芯片配置字太多,无法进行离线下载
Programmer to Go Not Supported
A device that has too many configuration (config) words currently cannot support Programmer to Go (PTG). PTG is expecting config words to be sent all at once, but MPLAB X IDE sends each config word one at a time for devices with a large amount of config words.
淘猫汤姆 发表于 2018-12-30 16:25 | 显示全部楼层
A device that has too  ...
原来是这样啊
 楼主| Imakey 发表于 2019-1-10 19:14 | 显示全部楼层
配置字是用向导生产的,也会太多??!你后来是怎么处理的?
cdyyabc 发表于 2019-1-11 09:33 | 显示全部楼层
你估计只有等一段时间用PICKIT4了,硬件是应该支持的,但是固件还不支持。
nidelanse 发表于 2021-9-23 16:35 | 显示全部楼层
后来就买了他单独的离线烧写设备
个人签名:联系邮箱 997494013@qq.com
76
