[DSP编程] 新手求助,DSP信号采集与处理
 楼主| Funnnnn 发表于 2018-11-27 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师兄师姐,我刚开始学DSP和CCS,老板交给我一个任务,就是把信号源产生的各种带谐波的电压,通过DSP先采集进来,再通过CCS的程序处理这段信号,把谐波滤掉,输出到示波器上去。感觉无从下手,现在已经可以采集到信号,但是不知道采集到了寄存机的哪里,所以不知道如何去处理这段信号。求助求助~
zhangmangui 发表于 2018-11-27 22:06 | 显示全部楼层
什么型号    看样子是C2000吧      下载controlsuite工具
蒋博1026 发表于 2018-11-28 08:48 | 显示全部楼层
估计刚开始学的话,应该都是28335吧
 楼主| Funnnnn 发表于 2018-11-28 09:37 | 显示全部楼层
28335啊
 楼主| Funnnnn 发表于 2018-11-28 09:38 | 显示全部楼层
估计刚开始学的话,应该都是28335吧
是啊,无从下手,不知道该怎么做https://bbs.21ic.com/home.php?mod ... ;op=rule&fid=10
 楼主| Funnnnn 发表于 2018-11-28 09:40 | 显示全部楼层
求救啊,发现一切回到原点了。怎么采集信号源产生的电压信号,怎么在程序里处理这段信号呢。。要命了
zhangmangui 发表于 2018-11-28 22:27 | 显示全部楼层
求救啊,发现一切回到原点了。怎么采集信号源产生的电压信号,怎么在程序里处理这段信号呢。。要命了 ...
controlsuite下载了吗      里面有ADC的例程  先实现采集吧
super皮皮扬 发表于 2018-11-30 15:06 | 显示全部楼层
楼主解决了吗  我也在做这个呀  根据采集到的AD值来改变波形的占空比。 你会了吗
快速回复 返回顶部 返回列表
