[DSP编程] CCS 6.2打开CCS 3.3工程的问题
 楼主| working456 发表于 2018-12-17 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用V6.2打开V3.3的工程。开始导入的时候有1个错误和三个警告,按照网上的方法修改了配置,现在可以编译通过了。但还是有几个问题想请教一下各位大佬。
1. 修改配置主要就是把XDAIS相关的东西全删掉了。这个XDAIS我在网上查的是TI DSP算法接口的标准,把这个删掉了有什么影响?
2. cmd文件夹和source文件夹中为什么有部分文件是灰的?
zhangmangui 发表于 2019-1-3 23:15 | 显示全部楼层
导入的报错     需要处理一下     相关的接口如果需要在新的版本下需要重新设置
快速回复 返回顶部 返回列表
