4-20mA电流输出电路设计与测试
 楼主| 蒋博1026 发表于 2018-12-21 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个4-20mA电流输出的电路,在网上扒了很多电路之后,果断自己出来了一套,电路及测试结果如下
 楼主| 蒋博1026 发表于 2018-12-21 11:32 | 显示全部楼层
测试结果出来之后,效果不是太理想,找错误开始。
 楼主| 蒋博1026 发表于 2018-12-21 11:33 | 显示全部楼层
硬件稍作改动之后,新的测试结果出来了,还不错。
点评
改的方法就是将输入信号直接送入VIN6脚,跳过R7,至于为什么这样,还得研究一下,稍作回复呀。有大神知道的话,可以指导下。  发表于 2018-12-21 11:35
 楼主| 蒋博1026 发表于 2018-12-21 11:37 | 显示全部楼层
后期又做了一个可承载的最大阻抗的测试,可以看出,最大阻抗在200R以上,300R以下。
 楼主| 蒋博1026 发表于 2018-12-21 11:40 | 显示全部楼层
补充一点,图中的+24V,用12V输入也可以。+5-1V,是XTR111的输出电压,这里没用做其他用途。当然可以给前级的DAC供电。
tongshaoqiang 发表于 2020-5-5 14:22 | 显示全部楼层
补充一点,图中的+24V,用12V输入也可以。+5-1V,是XTR111的输出电压,这里没用做其他用途。当然可以给前级的 ...
用24v和12v作为供电电压,输出结果会有影响吧?对SI2309发热肯定不同。
tongshaoqiang 发表于 2020-5-6 13:48 | 显示全部楼层
后期又做了一个可承载的最大阻抗的测试,可以看出,最大阻抗在200R以上,300R以下。 ...
去掉R12 10K
电阻,带载能力会变好很多
快速回复 返回顶部 返回列表
