[STM32] 使用STM32 用keil仿真设置都OK但是还是无法仿真怎么回事?
 楼主| 发表于 2018-12-22 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
点评
output里面“Name of Executable”命名这里,名字不能带“.”  发表于 2024-11-1 13:46
 楼主| 发表于 2018-12-22 14:56 | 显示全部楼层
没有运行箭头
 楼主| 发表于 2018-12-22 15:06 | 显示全部楼层
0x080185D8 48ED      LDR      r0,[pc,#948]  ; @0x08018990
0x080185DA 7800      LDRB     r0,[r0,#0x00]
0x080185DC 2802      CMP      r0,#0x02
程序一直在执行这3句话
 楼主| 发表于 2018-12-22 15:22 | 显示全部楼层
求助
 楼主| 发表于 2018-12-22 16:33 | 显示全部楼层
可以正常运行但是没法仿真
 楼主| 发表于 2018-12-24 10:12 | 显示全部楼层
18576478035 发表于 2018-12-22 16:33
可以正常运行但是没法仿真
有人知道吗?
发表于 2018-12-24 13:45 | 显示全部楼层
我都不知道你在说什么?
 楼主| 发表于 2018-12-24 13:52 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop
发表于 2018-12-24 14:07 | 显示全部楼层
什么都没有,怎么帮你?
发表于 2018-12-24 16:16 | 显示全部楼层
图片上传不正确,楼主可以在高级模式:直接复制粘贴图片
 楼主| 发表于 2018-12-24 17:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-24 17:41 | 显示全部楼层
求助,仿真的时候完全没有运行箭头,配置都没有问题 啊 搞不懂,一直停留在汇编前面那几行循环运行,求助大神们
发表于 2018-12-25 08:41 | 显示全部楼层
没看懂,,哪里没箭头了
 楼主| 发表于 2018-12-25 10:22 | 显示全部楼层
caijie001 发表于 2018-12-25 08:41
没看懂,,哪里没箭头了
程序只能在汇编前几行运行没法跳到启动代码哪里和main函数
 楼主| 发表于 2018-12-25 10:27 | 显示全部楼层
正常情况下断点会出现在main函数或者现在完全走不到main函数啊
发表于 2018-12-26 08:02 | 显示全部楼层
这货 你断点设置过多 就这种错误 不提示, 还有要么电源纹波太重 也是一样的效果.
其它问题等你们发现
 楼主| 发表于 2018-12-26 15:29 | 显示全部楼层
其它问题等你们发现 ...
我只设置了一个断点啊 ,并且 我的两个工程在同一个板子上 一个 是OK的这个就不行 ,配置也是一样的
发表于 2018-12-26 17:11 | 显示全部楼层
这个位置不要选,进入仿真,从启动文件开始单步执行,看看哪里出的问题。
 楼主| 发表于 2018-12-28 14:10 | 显示全部楼层
问题是它根本就跳不到启动文件那里
快速回复 返回顶部 返回列表
