[控制总线] 10匹冷冻机管道清洗说明
850|0
 楼主| 无锡冠亚 发表于 2019-1-4 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
10匹冷冻机是无锡冠亚针对工业冷处理的设备,在使用制冷机进行制冷的过程中,如果管道清洁不到位的话就会导致10匹冷冻机使用故障,所以,10匹冷冻机的管道清洁需要到位。
10匹冷冻机管道清洗前先将导热介质排除说明,将10匹冷冻机一条合适的排水管接到排水口,然后让它流入一个合适的容器(确保管和容器匹配导热介质)。打开排水阀,导热介质从外部应用流向泵心室再从排水口流向容器低温运行后排除导热介质,务必做好防护措施,防止低温冻伤。打开10匹冷冻机加液口,通过小心的往导热介质出口里面吹氮气(压力在3BAR以下),将会在排除更多系统中的导热介质。
