关于I2C设备地址(7位)的误解
810|0
 楼主| junyi12 发表于 2019-1-8 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在I2C Extend 软件中,存在设备设置(7位或10位),当选择7位时,然而发现要使I2C读/写工作,应左移1位I2C地址(左移LSB为0)。
这没关系,因为在I2C Extend 软件中,设备地址设置选项(7位)在术语上并不清楚:7位没有移除MSB(b7),而是将LSB(b0)保持为0,留下b1-7(7位)。
例如,对于普通的7位定义,I2C地址是0x5A,但是对于I2C Extend 软件来说,设备地址应该填满0xB4(0x5a左移位1位=0xb4),然后I2C读/写就可以了。如果填写0x5A,将无法工作。
