[STM32] 求救大神,如何用串口自动收发数据
1570|8
 楼主| 面朝大海09 发表于 2019-1-8 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的情况是,用stm32读取IM1281模块,在调试助手上发送十六进制指令可以读到返回值,但是如何通过STM32来实现发送地址读取数据呢,因为这些数据要计算,所以需要保存处理,希望大神指教一二,感激不尽
ayb_ice 发表于 2019-1-9 08:53 | 显示全部楼层
把你的想法换成代码就可以了
我不太明白是否需要初始化引脚,因为我是把STM32的RX和TX直接与模块的TXRX连起来了,不知道如何给模块发送指令  发表于 2019-1-9 10:25
写了程序,不知道哪里有问题,仍然读不出来  发表于 2019-1-9 09:47
 楼主| 面朝大海09 发表于 2019-1-9 09:47 | 显示全部楼层
把你的想法换成代码就可以了
ayb_ice 发表于 2019-1-9 10:40 | 显示全部楼层
通过调试解决问题
GPIO当然要初始化了,这是基本问题
外设模块直接接在RXTX上就可以调试,如果初始化了PA9和PA10,怎么连接外设模块呢  发表于 2019-1-9 11:04
千岁寒 发表于 2019-1-9 16:38 | 显示全部楼层
Receve Buffer 设置的大一些,接收的数据线放在Buffer中,一个命令(地址)后的数据全部接收后在处理Buffer。
好的,谢谢大家,已经成功读出来了  发表于 2019-1-10 10:29
