[技术支持] 请教HC-IDE编译器,用C如何清看门狗?汇编有指令CLRWDT
1879|9
 楼主| hjl714016 发表于 2019-3-16 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用芯圣的OTP芯片开发,没找到编译器的说明;头文件里也没有给出喂狗子程序,也没说如何嵌入汇编
在c里插入汇编就行了,插入方式是: __asm clrwdt __endasm; 底杠是两道,endasm后面要跟;号  发表于 2019-8-26 22:01
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-18 12:20 | 显示全部楼层
找找大佬吧!
598330983 发表于 2019-9-28 18:21 | 显示全部楼层
C语言插入这个汇编。
598330983 发表于 2019-9-28 18:22 | 显示全部楼层
这个汇编指令封装到一个C的函数里。
苏校涵 发表于 2020-3-22 10:50 | 显示全部楼层
楼主问题解决了?求告知
jiaisr123 发表于 2020-3-22 21:49 | 显示全部楼层
WDTCLR
看门狗清零位
置 1 会清零 WDT 计数器,硬件自动清 0 该位
jiaisr123 发表于 2020-3-22 21:54 | 显示全部楼层
应该是这个
WDTC的第四位,置1,WDT计数器就会清零,就是喂狗吧?
WDTC |= 0x10;放到程序里面,如果程序飞了,就不会喂狗
jiaisr123 发表于 2020-3-22 21:55 | 显示全部楼层
楼主问题解决了?求告知
应该是这个
wanduzi 发表于 2020-3-24 16:21 | 显示全部楼层
是不是烧录一次就不能擦鞋了?
