[DSP编程] 用5509A和OV7725实现图像采集需不需要再加FPGA
 楼主| songdaxuan 发表于 2019-3-18 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
ov7725自带FIFO模块用于存储图像数据,那么是不是只要DSP能实现SCCB和FIFO的读取就可以做图像采集了,那还需要再加FPGA做时序转换吗?
zhangmangui 发表于 2019-3-18 23:13 | 显示全部楼层
我拿FPGA做过类似的   最麻烦的是IIC的配置    寄存器数量太多
zhangmangui 发表于 2019-3-18 23:17 | 显示全部楼层
5509哪个接口能与摄像头接?并行接口怎么接?
我觉得寄存器配置用5509比较合适     图像接收用FPGA接   处理  然后传给DSP
 楼主| songdaxuan 发表于 2019-3-20 11:01 | 显示全部楼层
我觉得寄存器配置用5509比较合适     图像接收用FPGA接   处 ...
ov7725的图像是直接存在自带的FIFO里,DSP要提供读FIFO的时钟RCLK,读写使能信号(WE#,RE#,OE#)和读写地址复位信号(WRST#,RRST#),我现在也不确定行不行,在画板子
zhangmangui 发表于 2019-3-20 21:35 | 显示全部楼层
ov7725的图像是直接存在自带的FIFO里,DSP要提供读FIFO的时钟RCLK,读写使能信号(WE#,RE#,OE#)和读写地址 ...
看看EMIF接口能不能接上   这样最方便
threetigher 发表于 2019-4-4 11:56 | 显示全部楼层
楼主进展如何了?板子的目的是想实现什么样的功能?
7725的fps想达到多高?
threetigher 发表于 2019-4-4 12:11 | 显示全部楼层
lz可以参考:
http://www.doc88.com/p-6167325267637.html
 楼主| songdaxuan 发表于 2019-4-9 13:20 | 显示全部楼层
7725的fps想达到多高? ...
只要能实现采集一帧图片即可,现在已经加FPGA芯片了,5509上的接口资源确实不太够,我还要加LCD,现在这些接口全接到FPGA上了
threetigher 发表于 2019-4-11 13:39 | 显示全部楼层
只要能实现采集一帧图片即可,现在已经加FPGA芯片了,5509上的接口资源确实不太够,我还要加LCD,现在这 ...
我也是打算小梅哥FPGA+tft+5640,
lz是否方便留个联系方式,多多交流,共同提高!
zhangmangui 发表于 2019-4-12 22:56 | 显示全部楼层
看了一下   FPGA或CPLD做扩展还是最方便
快速回复 返回顶部 返回列表
