公交车报警器语音芯片方案
2477|0
 楼主| OTP语音芯片 发表于 2011-9-5 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
公交车报警器语音芯片方案
描述: 24V / 12V(电压:伏特) 公交车报警器语音芯片方案是深圳市环芯半导体有限公司根据不同客户需求和语音声音的长度,定制设计的一款带功放能推大功率喇叭的语音解决方案,其成本较为低廉,可以使用OTP语音芯片来作为语音控制芯片,针对于小批量的客户来说是一个上佳的选择产品.
主要应用场合:
1、进入发电厂、变电站室外高压区、高压室语音提示;
2、电力变压器构架、杆塔、不得靠近或禁止攀爬语音告警
3、提防误入电力高压试验区、作业区语音提示;
4、工作区、商业区、营业厅文明礼貌迎宾、送客双向语音播放器
5、展览馆、纪念馆、少年宫参观引导语音提示;
6、银行 ATM柜员机防骗、防盗抢语音提示;
7、进入油田、油库、加油站消防安全语音提示;
8、军事管制区、公共安全警戒区语音提示;
9、公共场所、医院、残疾人引导语音提示;
10、公交车报站提示,环芯半导体公司提供
主要技术指标:
1、额定工作电压: 12V或者24V均可
2、语音时间: 13 - 400 秒(按录音时间选择芯片)
3、输出音频功率:0.5-4W(声音音量可以自由调节 , 特殊功率可订制)
优点:
电路优化完善,简单…
核心语音芯片为环芯公司OTP语音芯片,
已经规划环芯公司现存的AC8020,AC8040电路,
不再需要开模费…PCB设计已规范
AC8040-OTP40秒 OTP语音芯片 产品应用资料
产品描述:
    AC8040是一颗支持PWM和DAC输出的40秒的OTP语音芯片,音质效果好,共有8个I/O口,其中2个Input,6个简单I/O,简单I/O只能触发单段语音或用于马达和闪灯,外围仅需一颗104电容,产品方案成本极低.
产品优势:
1, Otp-AC8040 内置电阻、外围没有元器件,外围电路只需要一个104电容.
整个方案的费用给您节省30%-50% .
2, 工作电压2.4V—5V;输出方式:PWM&DAC .
3, 有8Pin,14Pin和16Pin,3V和5V,DIP和SOP,裸片封装可以选择.
4, 唯一一款可以烧录裸片出货的OTP语音芯片产品,不需光罩费,音质和单价市场最优.
5, 喇叭是8欧0.5W的,支持8欧阻值功率范围 : 0.25W-1W的喇叭.
6, DAC输出时470欧1/2W的电阻接在8050的输入脚和VSS脚.
7, 供电为3V时正负极一定要加104(0.1uf)电容,5V时必须加两个104电容.见下图
出货形式:
dip、 SOP、COB(可为挤压盒专用)、裸片(已烧录好)。 其中裸片一块Wafer可以同时烧录4款不同的产品,直接绑定生产,大大地节约生产时间, dip、 SOP、COB 1-3天交货,裸片5-7天交货
