[ARM入门] MY-I.MX6-DEMO Android4.4.2环境搭建
 楼主| Anxyuuu 发表于 2019-3-28 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
明远智睿MY-I.MX6-DEMO Android4.4.2环境搭建
1  安装ubuntu12.04
(如果使用下载明远智睿的虚拟机,请直接跳到 下载源码并解压 这一节)
在这里建议用户使用64bit的ubuntu12.04的操作系统,已经真机编译验证过。
2  安装JDK1.6 SE
登陆htttp://www。myzr。Com。cn的下载专区,下载jdk-6u45-linux-x64.bin文件
$ cd /usr
$ sudo mkdir java
$ cd java
$ sudo cp ~ /jdk-6u45-linux-x64.bin ./
$ sudo chmod 777 ./jdk-6u45-linux-x64.bin
$ sudo ./jdk-6u45-linux-x64.bin
$ sudo gedit /etc/profile
增加以下环境变量
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_45
export JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
export CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib:$JRE_HOME/lib:$CLASSPATH
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH:$JRE_HOME/bin
$ source /etc/profile
$ java –version
(看到版本为1.6.0_45就表示成功)
  安装编译Android系统所需要的库
$ sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386
$ sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so
$ sudo apt-get install uuid uuid-dev
$ sudo apt-get install zlib1g-dev liblz-dev
$ sudo apt-get install liblzo2-2 liblzo2-dev
$ sudo add-apt-repository ppa:git-core/ppa
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install git-core curl
4  下载源码并解压源码4.1  下载源码
登陆htttp://www。myzr。Com。cn下载专区下载Android4.2源码
Android4.4的分卷压缩解压后的源码包:myzr_android-4.4.2_r1.tar.bz2
4.2  解压源码
$ mkdir ~/myandroid
$ cd ~
$ tar -jxvf myzr_android-4.4.2_r1.tar.bz2 –C ~/myandroid
4.3  编译源码(Android系统)
4.3.1  设置环境变量
$ export ARCH=arm
$ export CROSS_COMPILE=~/myandroid/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-4.6/bin/arm-eabi- $ export PATH=~/myandroid/bootable/bootloader/uboot-imx/tools:$PATH
4.3.2  编译uboot
$ cd ~/myandroid/bootable/bootloader/uboot-imx
$ make distclean
$ make mx6q_sabresd_android_config (四核配置)
$ make mx6dl_sabresd_android_config (双核简化配置)
$ make mx6solo_sabresd_android_config (单核配置)
$ make
4.3.3  编译kernel
$ cd ~/myandroid/kernel_imx
$ make imx6_android_defconfig
$ make uImage
4.3.4  编译bootimg (uImagel和ramdisk)
$ cd ~/myandroid
$ source build/envsetup.sh
$ lunch sabresd_6dq-user (此为发布版本,调试版本改成lunch sabresd_6dq-eng)
$ make bootimage
4.3.5  编译system
$ cd ~/myandroid
$ make
注意:生成的u-boot.bin在~/myandroid/bootable/bootloader/uboot-imx目录下,boot.img和recovery.img和system.img在~/myandroid/out/target/product/sabresd_6dq目录下。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-29 08:37 | 显示全部楼层
好帖子啊!帮你顶住啊!
 楼主| Anxyuuu 发表于 2019-4-1 09:08 | 显示全部楼层
好帖子啊!帮你顶住啊!
谢谢啦!
