[MM32生态] 你们官网的文档,有q,n,m,o这些奇怪的版本
 楼主| 戈卫东 发表于 2019-4-28 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么啊?我应该下载哪个?还是全部?
zhu^zhu 发表于 2019-4-28 18:10 | 显示全部楼层
只是个人的观点:我与您一样,也是迷茫。
 楼主| 戈卫东 发表于 2019-4-28 19:56 | 显示全部楼层
大概IC在不停的改进?我觉得还有应该出一个附加的文档列出各个版本的差别。。
 楼主| 戈卫东 发表于 2019-4-28 20:12 | 显示全部楼层
很奇怪。我下了031的两个版本的文档,大概看了一下,n版本似乎就是少几个,相同命名的元件似乎并没有差别。。。
那么有了哪个包含了n版本所有内容的o版本,n版本存在的价值在哪里?
 楼主| 戈卫东 发表于 2019-4-28 20:16 | 显示全部楼层
但3XX又不同,3XX的n版本是362 373,o版本则是384 395,我觉得不如分成4个,或者合到一起,避免用这种容易误导的文档名字比较好。
zhu^zhu 发表于 2019-4-29 00:39 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢您的建议!后续我们将会改善,把文档做好!
apleilx 发表于 2019-6-15 11:18 | 显示全部楼层
关注灵动不短时间了,也是一直分不清这些东西,到底只是文档有差异,还是芯片本身有差异?弄不清根本不敢用,怕采购买错。
huangzushuimd 发表于 2019-6-16 20:33 | 显示全部楼层
关注灵动不短时间了,也是一直分不清这些东西,到底只是文档有差异,还是芯片本身有差异?弄不清根本不敢用 ...
采购时,具体料号会包含芯片型号与版本号;
670776685 发表于 2019-7-21 13:20 | 显示全部楼层
是比较乱的,也没个说明是不是某个版本说明文件对应某版本的IC,向前兼容,还是只是文档更新??
快速回复 返回顶部 返回列表
