有低压电力载波技术吗?
 楼主| 南村青年爱电路 发表于 2019-4-30 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在的网络是RS485,或者CAN网络的,大概一百多个节点(每个节点要么用电池,要么还得本地取电),其实我们终端设备用个5V就够了。
点评
没有听说过啊 有资料吗  发表于 2019-5-6 17:16
 楼主| 南村青年爱电路 发表于 2019-5-6 16:27 | 显示全部楼层
这是怎么了
 楼主| 南村青年爱电路 发表于 2019-5-8 09:52 | 显示全部楼层
还要审核啊,我就想了解一下除了485总线和can总线还有没有其他的供电总线
苏山人家 发表于 2019-5-8 10:39 | 显示全部楼层
以前有简单弄了一个,负载50点
12v供电,板子使用法拉电容续命,使用单线串口进行通讯(波动12V电源线),主从轮询通讯
速率慢,但只需要两根线
song9644 发表于 2019-5-9 11:24 | 显示全部楼层
有此技术,载波通信
一事无成就是我 发表于 2019-5-9 22:25 | 显示全部楼层
用M-BUS总线,就看你能力了,以前我做到的是4KM  200个节点,缺点就是速率慢
fsllll 发表于 2019-5-13 20:08 | 显示全部楼层
PowerBus总线技术可以了解一下,两线同时供电通讯,支持任意电缆、无极性接线、任意总线拓扑。总线带在负载能力比m-bus强出许多,主站芯片pb620、从站pb331。不知是否对你有帮助?
 楼主| 南村青年爱电路 发表于 2019-6-19 16:56 | 显示全部楼层
有此技术,载波通信
电力载波感觉就是忽悠,一个变压器隔离 啥都没用了。
PowerBus总线技术可以了解一下,两线同时供电通讯,支持任意电缆、无极性接线、任意总线拓扑。总线带在负载 ...
也是载波?
sjnh 发表于 2019-6-19 17:14 | 显示全部楼层
当然是,就看你的应用合适不合适
 楼主| 南村青年爱电路 发表于 2019-6-20 10:08 | 显示全部楼层
当然是,就看你的应用合适不合适
麻烦的一点就是需要单独供电
yzd1994 发表于 2019-7-1 13:13 | 显示全部楼层
 楼主| 南村青年爱电路 发表于 2019-7-8 11:19 | 显示全部楼层
谢谢!!了解一下
快速回复 返回顶部 返回列表
