VK233DS触摸IC特点和应用
776|2
 楼主| 至味 发表于 2019-5-16 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点.
● 工作电压2.4V~5.5V
● 内建稳压电路提供稳定电压给触摸检电路使用
● VKD233BH工作电流@VDD=3V,无负载
● 低功耗模式下典型值最小 2.5uA,最大5uA
● 在低功耗模式下按键响应时间大约为220mS @VDD=3V
● 可由外部电容调节触摸灵敏度(1~50pF)
● 稳定的触摸效果取代传统的机械式开关
● 提供低功耗模式
● 提供直接输出模式及锁存模式功能选择(TOGpin)。
● Qpin为CMOS输出脚,可由外部跳线选择输出为高电平有效或低电平有效(AHLB pin)
● 最长16秒定时输出
● 上电后0.5秒内为芯片稳定时间,在此段时间内不要靠近触摸检测点,且此期间内芯片的全部
功能禁用。
● 自动校准功能.刚上电的8秒内若无感应触摸时,芯片每1秒刷新一次参考值,若是上电的8秒内有触摸感应,或是上电的8秒后无感应触摸,则每4秒刷新一次参考值.
● 应用范围
各种消费性产品
取代按钮按键
wtc6208bsi 发表于 2019-6-20 10:54 | 显示全部楼层
