请大家推荐一款固定输出5V的升压芯片
8056|42
 楼主| brucewoo 发表于 2019-5-26 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近一个项目需要用到5V的升压。
电源室3.7V锂电池,所以芯片的输入电压应该是2.7-4.2V的范围,需要升压到5V。
负载电流最大应该是800mA,最大是1A左右。
现在使用QX2303L50E芯片作为升压,芯片固定输出5V.
但负载达到500mA以上时,输出电压会被拉低到4.8V左右。
请大家推荐一下,有没有固定5V,能稳定输出800mA以上的,谢谢。
lvben5d 发表于 2019-5-26 15:30 | 显示全部楼层
800ma * 5V =4W了。 试试中广芯源的SC1662 这家我一直用降压的DCDC  质量还是可以的。
xyz549040622 发表于 2019-5-26 21:23 | 显示全部楼层
gwsan 发表于 2019-5-27 10:49 | 显示全部楼层
板载的话功率不小了
nawu 发表于 2019-5-27 11:05 | 显示全部楼层
一般用降压的比较多
nawu 发表于 2019-5-27 11:32 | 显示全部楼层
GD有专用的升压芯片吗
tfqi 发表于 2019-5-27 12:06 | 显示全部楼层
我一般用的是ti的模块
 楼主| brucewoo 发表于 2019-5-27 18:51 | 显示全部楼层
https://jingyan.baidu.com/article/5552ef47f4e5bc518efbc95f.html
看看这个,总结的挺全的。 ...
谢谢回复,我在找找看。
kkzz 发表于 2019-5-29 15:40 | 显示全部楼层
必须是DCDC了。
SY7088 高效率5V1A同步升压芯片
hudi008 发表于 2019-5-29 15:41 | 显示全部楼层
TPS51042
lzmm 发表于 2019-5-29 15:41 | 显示全部楼层
需要用到DC-DC
minzisc 发表于 2019-5-29 15:41 | 显示全部楼层
DC-DC开关5v升压
selongli 发表于 2019-5-29 15:41 | 显示全部楼层
推荐TP3601 1A和TP3602
fentianyou 发表于 2019-5-29 15:42 | 显示全部楼层
TPS系列,FP系列
xiaoyaodz 发表于 2019-5-29 15:42 | 显示全部楼层
升压常见的要么电荷泵要么boost
febgxu 发表于 2019-5-29 15:42 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/6f1791d149649b6648d74796.html
febgxu 发表于 2019-5-29 15:43 | 显示全部楼层
用过升压IC AP1269
sdlls 发表于 2019-5-29 15:43 | 显示全部楼层
需用到一颗DC-DC升压芯片
pixhw 发表于 2019-5-29 15:43 | 显示全部楼层
用HT7750S
