DIY&分享—GravityShare
上期拆解的一款电动车灯,打算改装成USB母座接口作为电源控制线的输入端,方便后期安装拆卸以及改造,或者后期可以考虑安装在自行车上,供电使用5V充电宝移动电源+升压模块输出12V电压供电。
这次我们来DIY改造一款电动车灯: G01 焊接
G01 测试 P01 电动车灯 播放下面视频观看最直接的DIY改造过程:点击播放视频 V01 制作过程
图文部分↓ 一、制作准备 1、效果图 这次DIY改造出来的效果就是用USB母座作为电源输入接口来代替之前的控制线直接输入。
P02 成品效果图 2、材料工具准备 1、电动车灯1个 2、USB母座1个 3、线材工具等等
P03 DIY主角
二、设计原理 1、原理 从之前的拆解**中得知,这款电动车灯的输入和控制是>12V电源,有两个控制端分别为LED与喇叭,还有就是公共地线端三条控制线。将USB母座的四个引脚端按照下图与车灯的电路板上的焊盘连接起来即可。后期再DIY一个车灯控制器连接到USB母座即可使用。
P04 原理图示
三、DIY过程分享 从之前的拆解**可以知道,这款电动车灯拆卸其实很容易: P05 电动车灯
底部有4颗固定螺丝: P06 底部
卸下4颗固定螺丝: P07 取下螺丝
可以看到内部结构: P08 内部结构
电路板是固定到散热铝片上的: P09 电路板
找到控制线的三个焊盘触点: P10 控制端点
在底部开孔,然后吧USB母座安装上去后用热熔胶加以固定: P11 安装USB母座
然后按照上面的原理图示将USB的引脚用导线连接出来: P12 连接导线
焊接完成: P13 焊接
然后将USB出来的导线焊接到电路板对应的控制端点焊盘上: P14 连接PCB
焊接完成之后整理好布线,就可以合上盖子了: P15 焊接完成
最后贴上标签就可以了: P16 标签
四、最后有话说 这次的DIY改造的电动车灯使用USB母座作为电源输入接口主要是考虑到USB接口使用频率较高,而且有4个引脚输入符合这次电源输入的线数要求,之后会继续DIY一款移动电源供电的专用车灯控制器,这样的话在自行车等没有电源的骑行设备上也可以使用5V便携供电正常使用。 END
