色环电阻如何读数?色环电阻读数方法
 楼主| 发表于 2019-6-19 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个电阻,我们最直观的认识是这个电阻是多大的,也就是他的阻值是多少。那电阻的阻值该怎么读呢?下面分别介绍和的读数方法。
色环电阻读数方法
1、读数方法
  也就是常见的直插电阻,根据色环的数量一般分为四色环和五色环。每个色环所代表的含义各不相同,如下图所示。
四色环读数方法
  第一个色环:第一个有效数字;
  第二个色环:第二个有效数字;
  第三个色环:表示倍率;
  第四个色环:表示误差,即精度;
  四色环举例:
第一个色环:黄色,代表4;
  第二个色环:紫色,代表7;
  第三个色环:红色,代表10的平方;
  第四个色环:棕色,代表±1%;
  所以,这个电阻的阻值为47×10^2=4700Ω=4.7K欧姆,误差为±1%。
  五色环读数方法
  第一个色环:第一个有效数字;
  第二个色环:第二个有效数字;
  第三个色环:第三个有效数字;
  第四个色环:表示倍率;
  第五个色环:表示误差,即精度
                                                           颖帆电子
快速回复 返回顶部 返回列表
