[其它应用] 电脑找不到JET51了
947|13
 楼主| wenfen 发表于 2019-7-7 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入电脑,以前在设备栏里能找到JET51的,现在电脑找不到JET51了,怎么办?
zhuhuis 发表于 2019-7-7 11:50 | 显示全部楼层
你可以将JET51拆开,里面有一个跳线,跳上后,再插上电脑看看有否反应
 楼主| wenfen 发表于 2019-7-7 12:02 | 显示全部楼层
没有呢?
tian111 发表于 2019-7-7 12:14 | 显示全部楼层
没办法,送修吧
 楼主| wenfen 发表于 2019-7-7 12:19 | 显示全部楼层
有反应呢?
songqian17 发表于 2019-7-7 12:26 | 显示全部楼层
如果有反应了,用ISP51更新一下固件,然后跳线拔掉,重新上USB试试
 楼主| wenfen 发表于 2019-7-7 12:30 | 显示全部楼层
我JET51是没有引脚的哪种,估计是山塞版的,不过,将W78E058中的第6脚对地短路后,接上USB接口,电脑有响应
 楼主| wenfen 发表于 2019-7-7 12:32 | 显示全部楼层
找到ISP51的目录,按装了JET51程序,然后用ISP51软件,对JET51进行固件升级,顺利通过。
tian111 发表于 2019-7-7 12:36 | 显示全部楼层
哈哈,山寨jet51
 楼主| wenfen 发表于 2019-7-7 12:40 | 显示全部楼层
其实,我用JET51,并没有用到KEIL2的JET51仿真功能
chenho 发表于 2019-7-7 12:51 | 显示全部楼层
那你来干嘛?
 楼主| wenfen 发表于 2019-7-7 12:54 | 显示全部楼层
我只是用来做SH79F161D的烧录
 楼主| wenfen 发表于 2019-7-7 12:57 | 显示全部楼层
我再看看,多谢大家
bbyl5009 发表于 2020-11-25 16:42 | 显示全部楼层
我的win7也找不到
