[其他] 集成电路MAX3232EEAE的参数
856|0
 楼主| xunavc 发表于 2019-7-18 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在max3222e / / / / max3246e max3232e max3237e max3241e EIA / TIA + 3.0v-powered 232接口的设备特征和类别v.24communications /低功耗,高数据速率的能力,和enhancedelectrostatic -静电放电(ESD)保护。保护结构的enhancedesd发射机输出输入±15kv全andreceiver采用IEC 1000-4-2空气gapdischarge,±8kv采用IEC 1000-4-2接触放电(±9kv是max3246e)和±15kv刚体模型的使用人。接收器的逻辑和I / O引脚的保护max3237eare到上述标准,而将有输出引脚到±15kv是保护使用人体模型。专有的低压差deliverstrue发射机输出的RS - 232的性能从3.0V至5.5V电源+ +,使用一个内部的双电荷泵。只需要小的电容的电荷泵四是从操作0.1?f+3.3V电源。为每个设备的操作在数据速率,同时保持的RS - 232output 250kbps)的水平。在正常操作中的at250kbps max3237e担保的操作模式和操作模式,在themegabaud?1Mbps,同时保持的RS - 232兼容的输出水平。MAX3232EEAE www.dzsc.com/ic-detail/9_3474.html接收机和twotransmitters max3232e一双。该功能是对max3222e 1?a shutdownmode功耗电池战俘- ered在便携式系统。在接收机中max3222e remainactive关机模式,让消费externaldevices监测只在1?a供应电流。在themax3222e和max3232e引脚,封装,和功能的tionally兼容工业标准的max242and MAX232,分别是《max3241e /完成。(三max3246e串行端口驱动程序接收(五)andsubnotebook设计笔记本电脑。(五)max3237e驱动器/接收器三是理想的应用程序需要的外围是一个快速的数据传输。这些器件功能的停车模式,所有的接收器保持主动,只1?a whileconsuming(max3241e / max3246e)或10nA的.the max3222e max3232e(max3237e),和max3241e是速效,可在节省空间的SO,SSOP包装时代,tqfn和TSSOP封装。提供的是在一max3237e SSOP封装。max3246e是提供在6×6 ucsp?package超小。
     以上就是MAX3232EEAE的参数
