S9306s/S9406D内置开关调色温控制功能的芯片
950|0
 楼主| quandage 发表于 2019-7-25 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    S930X是一系列内置开关调色温控制功能的高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。qq:3301086671适用于双电源,多电源开关调色温的非隔离LED恒流驱动电源。
            S930X采用了芯飞凌开关调色温的专利技术,双芯片或多芯片组合可实现开关调色温功能,无需再加其它检测控制芯片。
       有效解决了多电源开关调制的同步性和铝基板漏电不变色等多种问题。S930X还集成了多种保护功能: 欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护,过流保护,环路开路保护,LED短路保护,大大增加了系统的稳定性。
S9306提供SOP-7和DIP-7两种封装
产品特点
非隔离多电源开关调色温
铝基板漏电检测技术
集成500V耐压功率器件
无主副芯片之分
外围简单,无需调色温芯片
输出电压可调节
同步性能好,满足0.2S快速切换
LED开,短路保护
