MT7845Y单级功率因数调制(PF0.9)非隔离LED 恒流驱动芯片
904|0
 楼主| quandage 发表于 2019-8-3 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
MT7845Y是一款高功率因数、Buck-Boost 非隔离LED 恒流驱动芯片。QQ:3301086671它采用浮地架构、高端检测方式。通过内部集成的高压供电电路,MT7845Y节省了启动电阻和供电二极管,从而节省了成本。
           MT7845Y工作在准谐振模式,同时使效率和抗电磁干扰的性能都得到提升。
           MT7845Y内部集成了多重的保护功能,比如过压保护、过流保护、过温补偿等等,提高了可靠性,并且所有保护均具体自恢复功能。内置600V 高压MOSFET,精简了外围电路主要特点
  •                    单级功率因数调制(PF>0.9)
  •                    高压供电,无需启动及供电电路
  •                    高精度的LED输出电流 (±3%)
  •                    优异的线性和负载调整度 (±2%)
  •                    准谐振工作模式
  •                    多重保护机制
  •                    SOP8封装
