[STM32] 产生正弦波
 楼主| 佳儿 发表于 2019-8-8 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用这款stm32f103  和DAC转换模块tlc5615  一起产生一个正弦波呀   在线求大神啊
我们老师还给了个AD9833  发表于 2019-8-29 17:36
云啊啊啊 发表于 2019-8-10 00:38 来自手机 | 显示全部楼层
同
airwill 发表于 2019-8-21 21:48 | 显示全部楼层
TLC5615 is a 10-bit voltage output digital-to-analog converter (DAC) , 有了这个器件, 那么定时写 DAC 寄存器, 刷新输出电压就可以了
ayb_ice 发表于 2019-8-26 15:13 | 显示全部楼层
用片上DAC+DMA+TIMER,完全不占用CPU时间
airwill 发表于 2019-9-11 22:21 | 显示全部楼层
一个可以更简单的方案, 比如不需要 DAC 芯片, 用 MCU 内部的 DAC 来做
