[电路分析] 电路的工作原理
2451|11
 楼主| Imperator 发表于 2019-8-16 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个水位检测电路,无法明白的是如何将电容转化为电平信号的,自己感觉是串并联选频信号电路。
可以给点建议从哪个方面看。  发表于 2019-8-17 13:36
xmar 发表于 2019-8-16 16:44 | 显示全部楼层
这个电路是不是有误?看不懂。
 楼主| Imperator 发表于 2019-8-17 08:04 | 显示全部楼层
这个电路是不是有误?看不懂。
没有错误,是外国工程师设计的,也没搞明白!有什么思路能给点建议吗?
elife 发表于 2019-8-17 20:49 | 显示全部楼层
交流信号经二极管整流,后电路右边的运放应该是施密特整形的。只是左边的震荡电路是一点也看不懂,两个三级管的大多是无稳态多谐振荡器,可这个电路有不像。也想高手指点一下。
xmar 发表于 2019-8-19 11:13 | 显示全部楼层
电路图重新画过:
Q1、Q2组成多谐振荡器:Q2共基极放大器、Q1射随器,C5正反馈支路。如图所示S1闭合(模拟液位)振荡停止。C_Test支路提供很强的负反馈,所以振荡停止。
elife 发表于 2019-8-19 20:58 | 显示全部楼层
楼上的图确实清晰了很多,老外设计的电路就是很厉害。收藏了。
七颗咖啡豆 发表于 2019-8-28 17:23 | 显示全部楼层
3356741
七颗咖啡豆 发表于 2019-8-28 17:31 | 显示全部楼层
156324789
C7选择的3PF的电容,甚至更小  发表于 2019-8-29 13:04
donny_ 发表于 2019-9-16 10:35 | 显示全部楼层
仿真不出来波形
+vx15059162534 发表于 2019-9-16 10:55 | 显示全部楼层
收餐了
