自动应答是怎么实现的
698|11
 楼主| zwll 发表于 2019-8-17 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
cy7c64215芯片没有PGA模块,也没有比较合适的模拟模块来代替PGA
chuxh 发表于 2019-8-17 17:42 | 显示全部楼层
看看应该配置那些寄存器?
llljh 发表于 2019-8-17 17:45 | 显示全部楼层
我现在能发能收,但是ACK功能没实现。
stly 发表于 2019-8-17 17:51 | 显示全部楼层
数据应答与重发。CYRF6936提供了从基带到射频的完整的解决方案,只需要按照芯片固有的格式进行设定,就可以使芯片自动完成数据打包、成帧、DSSS扩频解扩以及GFSK调制解调等功能,极大地降低了系统的设计难度,缩短了设计时间。为提高系统可靠性设计中使用数据应答和数据重发技术,半双工工作方式是该技术的基础。发射端发射数据前在寄存器XACT_CFG_ADR(地址0X0F)中设定ACK等待时长,发送完数据后,打开超时定时器开始计时同时转入接收模式,如果超时时间到未收到ACK信号,重发数据。如果设定时间内收到ACK信号,则重新开始新的数据发送时序。接收端使能ACK(寄存器0X0F中设定),收到合法数据后自动发送ACK信号。
 楼主| zwll 发表于 2019-8-17 17:54 | 显示全部楼层
基本原理我也了解~就是不知道如何去测试
llljh 发表于 2019-8-17 17:56 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| zwll 发表于 2019-8-17 18:00 | 显示全部楼层
CYRF6936_Write1Byte(XACT_CFG_ADR,            END_STATE_RX | ACK_TO_15X|ACK_EN);是这样配置吧,我怎么知道这个过程呢
dingy 发表于 2019-8-17 18:06 | 显示全部楼层
内部自己完成的
 楼主| zwll 发表于 2019-8-17 18:09 | 显示全部楼层
虽然他是内部自己完成的,但是我怎么知道他真正ack了没啊
supernan 发表于 2019-8-17 18:12 | 显示全部楼层
CYRF6936只能自动应答,重发需要手动吧
liuzaiy 发表于 2019-8-17 18:14 | 显示全部楼层
没看到哪里有设置重发次数的,ACK_TO_15X是设置应当响应超时的吧
 楼主| zwll 发表于 2019-8-17 18:17 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
