SFP的接口问题求助
 楼主| dontium 发表于 2019-8-18 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络芯片与SFP相联接,该注意些什么呢?
我用DM9000,网络信号的输入输出接SFP,不能通讯,后来又用W5500,接到SFP上也不能通讯,以检查,W5500接个RJ45后,能用网线正常通讯。
第一次用SFP,反复看SFP的信号定义与接线,也没有解决这个问题。
@Kun 发表于 2019-8-19 08:25 | 显示全部楼层
你需要找一块支持SFP的PHY芯片
ic12580 发表于 2019-8-23 11:53 | 显示全部楼层
楼主,你这一看,就是没搞明白。 DM9000可以接光纤,但是不是你那种SFP光模块,而且驱动也不一样。你要找找 AFBR-5803这种类型的光模块,以太网转光纤的。
ic12580 发表于 2019-8-23 11:54 | 显示全部楼层
可以加我,Q1173835224
 楼主| dontium 发表于 2019-8-23 13:43 | 显示全部楼层
ar_dong 发表于 2019-9-18 13:43 | 显示全部楼层
你这个网口的sfp应该只支持千兆phy
个人签名:官向官来民向民,穷人向的是穷人
151
快速回复 返回顶部 返回列表
