准备工作:
下载 – Example_TSPI Keil MDK-ARM 推荐5.25版本 在东芝官网下载TMPM3Hy_v1.2.0软件包:
一硬件配置: 1,在使用前请先确认跳线帽安装是否正确。(开发板出厂前已经按照默认状态安装了跳线帽)
2,使用mirco-USB数据线连接TT_M3HQ开发板与PC,安装好设备驱动。
二使用例程:
1, 用Keil 打开例程TSPI_ChToCh.uvprojx 2, 按下图进行配置:
3, 编译,下载或debug
三 验证: 1, 连接CN1到PC,跳线帽J2连接到USB5V端 2, 使用串口助手,如XCOM,设置好参数,按下板上S1复位按钮
3,输入write+回车,再输入read+回车,结果如下:
四 代码说明:
1, 主函数开始初始化各个外设,变量proc 用于流程控制 函数void bsp_initialize(void)配置时钟与GPIO。 函数static void variable_initialize(void初始化SPI实例 函数static TXZ_Result application_initialize(void)配置UART端口和SPI端口
函数void tspi_io_initialize(void)初始化SPI输入输出buff
2, 进入主循环 主循环由switch(proc)提供任务切换,变量proc实现任务流程控制,
Processing proc;如下:
3,中断处理函数
SPI接收中断:接收到数据时产生中断,接收数据保存在receive.buff数组里面 SPI发送中断:发送数据时产生中断,将send.buff里面的数据发送出去
