[其他] 做了些AD9833函数发生器信号发生器
1631|1
 楼主| BH7KQK 发表于 2019-9-9 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
插上电脑显示出现一个U盘,打开里面的程序输入频率即可。
使用AD9833,输出0.1Hz-12.5MHz的正弦波,三角波和方波。
可以同时控制99块板输出不同的频率和波形。
输出阻抗200欧,5阶低通截止频为90MHz。
输出电压:正弦波实测约等于值。
1KHz = 550mVp-p
10KHz = 540mVp-p
100KHz = 530mVp-p
1MHz = 520mVp-p
5MHz = 330mVp-p
7MHz = 140mVp-p
10MHz = 88mVp-p
需要的点这里.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w4023-21640144765.2.6fac28c6Oo28Sg&id=602016616867
character 发表于 2020-9-9 08:16 | 显示全部楼层
