[单片机芯片] 建议对所有使用沁恒评估板的用户赠送一件小礼品
1898|16
 楼主| 567 发表于 2019-10-15 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用沁恒的产品也有好多年了,但一直对其MCU类评估板上的串口转USB接口设计非常不理解。
纵观沁恒所有MCU型号的评估板上,都会引出一个串口接到CH340转为USB接电脑,用于调试信息的输出。
无一例外的,这个CH340的USB插座均喜欢采用A型母座冒充HOST口。但是我们知道,CH340只能作为Device连接电脑,而不能接U盘,键盘鼠标等。
要想使用评估板上的串口,必须要制作一条USB A公-A公的非标线,或者A公-mini母转接头,A公-micro母转接头。
所以建议评估板发货时能配套赠送一个A公-mini(micro)母转换头,本身转接头也不值几个钱,但是急用手里又没有的话还是挺麻烦的。
当初就是拿到评估板没法用,不得已临时焊了一个A公-mini母转接头,虽然丑陋一点,但是至少板子用起来了。
当然,最好还是希望厂家方面设计评估板的时候按照标准用法,对CH340之类Device类型采用Device接口,例如mini,micro,B口方座等。
既能方便用户,又能显示自己的专业形象,何乐而不为。
老司机  发表于 2019-10-18 22:07
WCHCN 发表于 2019-10-15 14:17 | 显示全部楼层
您好,非常感谢您的反馈,您所说的问题确实会有,所以后期我们的单片机评估板会标配一条USB A公对公数据线。评估板上偏爱USB A母座,是因为USB A母座体积较大,插拔方便,坚固耐用,适合产品开发中多次反复插拔的情况。
AVRx007 发表于 2019-10-18 14:46 | 显示全部楼层
改typec母座不就行了 ,绝大部分人都是手机自带typec线。
typec 比 mciro好多了,体积比A口小多了。
通用又耐用
usysm 发表于 2019-10-18 14:57 | 显示全部楼层
楼主这动手能力真强。
typeof 发表于 2019-10-18 14:57 | 显示全部楼层
确实不是很方便的。
yujielun 发表于 2019-10-18 14:57 | 显示全部楼层
为什么要设计这样的接口呢
htmlme 发表于 2019-10-18 14:57 | 显示全部楼层
非常不理解
pklong 发表于 2019-10-18 14:57 | 显示全部楼层
touser 发表于 2019-10-18 14:58 | 显示全部楼层
要与时俱进的。
myiclife 发表于 2019-10-18 14:58 | 显示全部楼层
赠送数据线也可以的。
uytyu 发表于 2019-10-18 14:58 | 显示全部楼层
厉害了。
iyoum 发表于 2019-10-18 14:58 | 显示全部楼层
自己做的连接吗?
wwppd 发表于 2019-10-18 14:59 | 显示全部楼层
直接飞线不行吗?
戈卫东 发表于 2019-10-19 18:18 | 显示全部楼层
因为他们家习惯用A型公对公延长线。。。。。
qq147735456 发表于 2019-11-1 19:42 | 显示全部楼层
确实可以配一条A对A的线,
 楼主| 567 发表于 2019-11-1 22:21 | 显示全部楼层
配A对A线也不是个办法,专门给这家用的线。
要用的时候很可能找不到线在哪里了。何不采用随处可见的标准线。
