求助:连接线100mm延长500mm 导致的脉冲群2KV不过
1603|3
 楼主| 3050814 发表于 2019-10-25 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个产品两款板子,一块显示板,一块控制板,中间用12位排线进行连接本来是连接线100mm(那种普通的白色插座连接线),测试脉冲群5KV(其他默认参数不懂),打多少次都不死机,没有误动作,最多屏幕乱码后又刷新过来。
后来因为安装方式改变,扩展产品,做个一转接板12位插座转12位插座,然后在接一个400mm左右的排线在接显示板,打脉冲群2KV就一直死机,有时候看门狗都没办法复位。
后来就在串口和IIC都串1K电阻,死机不出现了,以为问题解决了。但是过了10几天再测试又开始死机了。而且100MM的那种方式也开始死机。
12位排线,是 scl,sda,KEY1,KEY2,KEY3,RX,TX,INA,INB,INC,VCC,GND。这些线。
单片机是STM32F030C8T6 电源是变压器整流滤波 1117-3.3V供电。
请大家帮忙分析下怎么回事,怎么解决,谢谢。
使用特权 更多操作
toby0405 发表于 2019-10-25 15:37 | 显示全部楼层
你在串的1K电阻后每个通信口靠近MCU板这接TVS看看,实在不行外挂一个看门狗
好的 谢谢 我去试试  发表于 2019-10-25 16:21
天意无罪 发表于 2019-10-31 10:29 | 显示全部楼层
群脉冲是施加到电源还是信号端口?裸露的板子还是有外壳?
