USB接口烧录程序后上电运行正常,过一段时间后就发现不行了
591|4
 楼主| renyaq 发表于 2019-10-27 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CY7C63813做项目的时候,用到了USB接口,烧录程序后上电运行正常,过一段时间后,就发现不行了
kangzj 发表于 2019-10-27 13:50 | 显示全部楼层
用烧录器检测CHECKSUM
houcs 发表于 2019-10-27 13:53 | 显示全部楼层
你的主频是否为24M?   12~24M 供给电压必须保证大于4.75V,否则会出现不可预知的问题,见意降低主频.
pangb 发表于 2019-10-27 13:55 | 显示全部楼层
数据手册有说明,认真查看"25. Voltage versus CPU Frequency Characteristics"部分
 楼主| renyaq 发表于 2019-10-27 13:58 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
