结果编译后,总是输出这样的结果
647|11
 楼主| xxrs 发表于 2019-12-15 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
void delay(unsigned int x)
   while(x--);
void main()
while(1)
   PRT0DR=0x00;
   delay(5000);
    PRT0DR=0x01;
    }// Insert your main routine code here.
结果编译后,总是输出这样的结果
Generating source code for Device Configuration...
The source code has been generated successfully
Compiling...
creating project.mk
./main.c
!E D:\psoc\tools\InvalidCompilerLicense.txt(0): ...Operation terminated. Compiler License invalid or not accessible
D:\psoc\tools\make: *** [obj/main.o] Error -1
main.o - 2 error(s) 0 warning(s)
chenjunt 发表于 2019-12-15 15:09 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| xxrs 发表于 2019-12-15 15:11 | 显示全部楼层
看不懂咋回事,这应该是和程序的语法错误没关系的,因为我拿过师兄的程序试过,也是这样
xxmmi 发表于 2019-12-15 15:14 | 显示全部楼层
你用的哪个版本的designer?
kangzj 发表于 2019-12-15 15:17 | 显示全部楼层
楼主用的是什么编译器?? HI-TECH?
chuxh 发表于 2019-12-15 15:22 | 显示全部楼层
楼主看看你是不是添加了某个模块,但你没有去配置呢。。。最后截图看看咯。。
stly 发表于 2019-12-15 15:25 | 显示全部楼层
楼主用的什么版本?什么编译器
morrisk 发表于 2019-12-15 15:27 | 显示全部楼层
这句话怎么翻译?
chenjunt 发表于 2019-12-15 15:30 | 显示全部楼层
就是你编译器不是正版,license 好歹弄个能用的啊
zyf部长 发表于 2019-12-15 15:33 | 显示全部楼层
你的编译软件需要**或者注册. 英语看不懂就百度翻译一下罗.
morrisk 发表于 2019-12-15 15:38 | 显示全部楼层
没用过,不过看提示是软件没有注册吧。
 楼主| xxrs 发表于 2019-12-15 15:41 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
