需要走等长吗
1145|5
 楼主| chenjunt 发表于 2019-12-15 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用C6713这款DSP的时候,以前用SDRAM,数据线和地址线布线的时候需要等长,后来这次换成扩展2片SRAM了(SRAM型号是CY7C1041V33),貌似不用考虑等长的问题了,但是想请教一下各位高人,现在扩展两片SRAM,那么从DSP到这两片SRAM的地址线、数据线和控制线,需要走等长吗
dingy 发表于 2019-12-15 19:00 | 显示全部楼层
尽量考虑等长.
pengf 发表于 2019-12-15 19:03 | 显示全部楼层
如果做得好的话,分成两段. 主芯片到 RAM1, RAM1 到 RAM2.
两段分别做等长.
 楼主| chenjunt 发表于 2019-12-15 19:08 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
powerantone 发表于 2024-1-12 11:15 | 显示全部楼层
这个是不是该取决于信号速度
powerantone 发表于 2024-1-12 11:16 | 显示全部楼层
或者是板材和走线宽度、控制时序等
