[MM32软件] 新人想问下mm32f031怎么做到us的延时
 楼主| heny20 发表于 2019-12-17 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方给的sdk例程中没有延时方面的,只有用systick做的粗略的ms延时
**º¯ÊýÐÅÏ¢ £ºdelay_init(void)
**¹¦ÄÜÃèÊö £ºsystickÑÓʱº¯Êý³õʼ»¯
**ÊäÈë²ÎÊý £ºÎÞ
**Êä³ö²ÎÊý £ºÎÞ
void delay_init(void)
    if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)) {
        /* Capture error */
        while (1);
    /* Configure the SysTick handler priority */
    NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x0);                                        //SysTickÖжÏÓÅÏȼ¶ÉèÖÃ
**º¯ÊýÐÅÏ¢ £ºSysTick_Handler(void)
**¹¦ÄÜÃèÊö £º½øÈë¸ÃÖжϺ¯Êýºó£¬Systick½øÐеݼõ
**ÊäÈë²ÎÊý £ºÎÞ
**Êä³ö²ÎÊý £ºÎÞ
void SysTick_Handler(void)
    TimingDelay_Decrement();
**º¯ÊýÐÅÏ¢ £ºTimingDelay_Decrement(void)
**¹¦ÄÜÃèÊö £ºÒÔ1msµÄËٶȵݼõ
**ÊäÈë²ÎÊý £ºpclk2£¬ÀýÈçϵͳʱÖÓΪ8MHz£¬²ÎÊýÓ¦´«Èë8
**Êä³ö²ÎÊý £ºÎÞ
void TimingDelay_Decrement(void)
    if (TimingDelay != 0x00) {
        TimingDelay--;
**º¯ÊýÐÅÏ¢ £ºdelay_ms(__IO uint32_t nTime)
**¹¦ÄÜÃèÊö £º³ÌÐòÓ¦Óõ÷ÓÃÑÓʱ£¬Ê¹ÓÃsystick
**ÊäÈë²ÎÊý £ºnTime£ºÑÓʱ
**Êä³ö²ÎÊý £ºÎÞ
void delay_ms(__IO uint32_t nTime)
    TimingDelay = nTime;
    while(TimingDelay != 0);
xyz549040622 发表于 2019-12-18 11:35 来自手机 | 显示全部楼层
us级别的延时,只能用nop了吧?
heisexingqisi 发表于 2019-12-30 22:58 | 显示全部楼层
systick本来就是为定时秒使用的,us肯定不现实,你根据时钟频率算算几个NOP
kkzz 发表于 2020-2-4 07:47 | 显示全部楼层
通过定时器对系统时钟进行分配计数
hudi008 发表于 2020-2-4 07:48 | 显示全部楼层
通过循环运行一段代码指令吧
lzmm 发表于 2020-2-4 07:48 | 显示全部楼层
系统时钟的准确性和稳定性
minzisc 发表于 2020-2-4 07:48 | 显示全部楼层
采用定时器来延时。
selongli 发表于 2020-2-4 07:48 | 显示全部楼层
环语句延时多长时间。
fentianyou 发表于 2020-2-4 07:49 | 显示全部楼层
要想精确必须用定时器,产生定时中断
xiaoyaodz 发表于 2020-2-4 07:49 | 显示全部楼层
具体精确延时程序,网上很多
febgxu 发表于 2020-2-4 07:49 | 显示全部楼层
用延时函数就可以实现
sdlls 发表于 2020-2-4 07:50 | 显示全部楼层
利用循环处理的方式实现的延时,并不精确。
pixhw 发表于 2020-2-4 07:50 | 显示全部楼层
通过执行指令来达到延时效果
minzisc 发表于 2020-2-4 07:50 | 显示全部楼层
用汇编语言来编制延时程序。
lzmm 发表于 2020-2-4 07:50 | 显示全部楼层
直接让单片机做空循环
selongli 发表于 2020-2-4 07:50 | 显示全部楼层
最简单的定时器中断程序
hudi008 发表于 2020-2-4 07:50 | 显示全部楼层
计算和调节出所消耗的指令周期来得到符合要求的周期延时
fentianyou 发表于 2020-2-4 07:50 | 显示全部楼层
用汇编语言编写,每一步多少时间都可以计算
kkzz 发表于 2020-2-4 07:51 | 显示全部楼层
计数到产生一个中断
xiaoyaodz 发表于 2020-2-4 07:51 | 显示全部楼层
接 进行 循环延时
快速回复 返回顶部 返回列表
