检测不到68013
1244|10
 楼主| houcs 发表于 2019-12-18 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
68013最小系统的板子 e2prom也焊上了 识别也正常 下载的e2prom也正常 反复焼写过几次 可是今天下午出现问题了 不知道怎么突然电脑检测不到68013了 出现了unknown device
stly 发表于 2019-12-18 20:07 | 显示全部楼层
之前还正常 ?
 楼主| houcs 发表于 2019-12-18 20:10 | 显示全部楼层
问题出现的前一次下载还正常 power off后 在power on就出现了此问题
llljh 发表于 2019-12-18 20:13 | 显示全部楼层
串口配置的有些问题
pengf 发表于 2019-12-18 20:20 | 显示全部楼层
难道串口也会影响设备的识别??
 楼主| houcs 发表于 2019-12-18 20:26 | 显示全部楼层
哦,我看下设置
laocuo1142 发表于 2024-1-15 10:01 | 显示全部楼层
重新插拔设备
powerantone 发表于 2024-1-15 10:02 | 显示全部楼层
检查USB线
stormwind123 发表于 2024-1-15 10:02 | 显示全部楼层
驱动程序是否是最新版本?
probedog 发表于 2024-1-15 10:03 | 显示全部楼层
如果你最近对开发板进行了固件更新或更改了相关的软件配置,这可能会影响设备的识别。尝试回滚到之前的配置或固件版本,看看问题是否得到解决。
classroom 发表于 2024-1-15 10:03 | 显示全部楼层
有时,如果电脑资源(如CPU或内存)占用过高,可能会导致设备无法正常识别。尝试关闭一些不必要的程序,释放资源,然后再次尝试连接开发板。
