[其他] 丝印机,丝网印刷机, 精密丝印机, 高精密伺服平面丝印机,...
657|0
 楼主| mingzezhineng 发表于 2019-12-19 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝印机,丝网印刷机, 精密丝印机, 高精密伺服平面丝印机,全自动丝印机,半自动移印机
产品介绍:
     本产品适合各种材质产品的高精密平面印刷,特别用于线路板的高精密印刷。如:金属、玻璃、陶瓷、塑料、木材、皮革等材质。广泛适用于:PCB、LCD、液态绿油、电子电器,广告,包装印刷,运动器材,玩具,文具礼品等行业。产品例如各种玻璃、冷光片、薄膜、键盘、亚克力、手机面板、触控面板、导光板、扩散片铭板标牌、陶瓷等产品精密平面丝网印刷。
技术特点:
1、立式结构,PLC触摸屏程序集中控制电路。
2、电动垂直升降、混合伺服印刷设计,快速稳静升降,保养简便,耐长时操作,稳定精度高。
3、混合伺服调速印刷,方型导轨,印刷及回墨速度可调。
4、运行快速,稳定滑顺,定位精准。
5、升降超长行程设计,方便取放工件。
6、工作台自锁功能,方便调教;铝板工作台机。
7、滑行升降均采用台湾东力电机,保证机器稳定。
8、具有点动、单步、单循环、自动功能,切换简便。
9、设有红外线安全装置,台面急停、脚踏开关、急停按钮、保证了印刷过程中的需要及操作人员的安全。
机器参数:
动作模式选择:全自动/半自动/手动
启动方式:面板/脚踏开关
刮刀压力控制:调压阀恒压
最大印件厚度:50mm
工作台面尺寸:900×1300mm
最大印刷面积:800×1200mm
升降行程:300mm
左右行程:1300mm
最快速度:450pcs/hour
定位精度<0.02mm
气压要求:5-7 Bar
电源:380V    50Hz
机器尺寸:1500×1400×1700mm
机器重量:530 Kg
