北京平面设计外包:平面设计类软件有哪些
 楼主| zhongweishanggu 发表于 2019-12-25 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着人们生活水平的提高,平面设计是在我们的日常生活中越来越重要,无论是淘宝店装饰,或企业产品包装、形象推广,甚至房子我们住日常衣服,不能离开的参与平面设计、平面设计专业近年来逐年在增加,学校的专业平面设计特别热,作为一个平面设计从业者,下面中维尚谷小编给你介绍一下什么是平面设计软件?
  必备款一:Photoshop
  这是一款有提及的平面设计软件,Photoshop简称“PS”,是由Adobe专业图像处理软件开发的。Photoshop主要处理像素构成的数字图像。许多编辑和绘图工具可以用来有效地编辑图片。
  根据功能的不同,Photoshop可以分为图像编辑、图像合成、调色和特效制作。
  Ie图像编辑,是图像处理的基础,可以对图像进行各种变换,如放大、缩小、旋转、倾斜、镜像等,也可以复制、去除斑点、修复、修改受损的图像等。
  恐慌图像合成是指通过图层操作和工具的应用来完成多个图像的合成,并传达出清晰的图像含义,这是艺术设计的必由之路;该软件提供的绘图工具,允许一个良好的混合异国情调的图像和想法。
  慌乱调整色调,可以快速轻松地对图像进行色彩底纹、偏色调整和校正,还可以在网页设计、印刷、多媒体应用等不同领域切换不同的色彩来满足图像。
  Ie特效制作中,软件主要由滤镜、通道和工具集成应用完成。包括图像特效的创作和人物特效的制作,如油画、浮雕、石膏画、素描等常用的传统艺术技法都可以通过软件特效来完成。
  Photoshop应用非常广泛,是广告,淘宝,包装,软件,和其他领域必不可少的工具,随着软件升级更新,现在流传的版本很多,从CS CC2019软件有了很大的变化,通常选择一个版本时应选择最最新版本,但高版本的大型计算机配置需求,建议初学者在学习软件选择的或CS5 6版本,我个人觉得有几个版本已经能够满足日常的需求,大多数用户都是稳定的,容易使用,当然,如果你的电脑配置足够高,有热情和渴望学习Photoshop,你应该选择最新和最先进的Photoshop版本。
  必备款二:CorelDRAW
  CorelDRAW是一款专业的平面设计软件,简称“CDR”,是由加拿大Corel公司生产的矢量图形设计软件。它提供矢量动画,网页设计,网站制作,位图编辑和网页动画设计师。
  CorelDRAW界面设计友好,操作细腻细致;它为设计师提供了一套完整的绘图工具,包括圆、矩形、多边形、正方形、螺旋、形状工具等,可以对各种基本图形进行更多的修改,如圆角矩形、圆弧、扇形、星形等。同时还提供压力笔、书写笔、喷涂装置等专用笔刷,充分利用计算机处理信息量大、随机控制能力强的特点。
  另外,CorelDRAW的纯色填充提供多种模式配色方案和专色应用,渐变、位图、底纹填充、颜色变化和操作模式都是其他软件无法比拟的;并且该软件的色彩管理方案可以实现显示、打印和打印的色彩一致性。
  CorelDRAW文字处理与图像输出输入构成排版功能;文字处理是目前最好的软件;它支持大多数图像格式的输入和输出。共享文件几乎可以无障碍地与其他软件交换。因此,大部分的美术设计都是用PC直接在CorelDRAW中排版,然后进行分色输出。
  与Photoshop相比,CorelDRAW在文本排版和处理方面更强大。在印刷过程中,CorelDRAW的颜色更准确,更接近生产要求。此外,CorelDRAW生成的文档通常是矢量格式,理论上可以无限放大,占用的内部空间较少。另一点需要注意的是,CorelDRAW也是一个非常庞大的版本,较低的版本与较高版本中制作的开放文档不兼容,所以建议您选择高级版本X8等。
  必备款三:Illustrator
  是的,Adobe Illustrator也是Adobe(其许多软件是行业基准),或者简称“AI”。illuwith Photoshop, CorelDRAW and said the three musketeers graphic design field, Adobe illustrator以其强大的功能和周到的用户界面,占了世界上大部分的矢量编辑软件的份额。
  illu定子最大的特点是使用钢笔工具,使操作简单而强大的矢量绘图是可能的。它还集成了文字处理、上色等功能,适用于印刷出版线稿,以及专业插画、多媒体图像处理和互联网页面制作,可以为线稿提供高精度和控制,适用于制作任何小的设计到大型复杂的项目。
  illu定子和CorelDRAW是矢量图形软件,但CorelDRAW页面支持多种功能,方便排版,更有条形码制作功能。另一个illu定子使用Adobe软件InDesign实现多页文档布局。
  必备款四:InDesign
  上面提到的Adobe InDesign,或“ID”,是来自Adobe的一个桌面发布应用程序,主要用于排版和编辑各种印刷材料。
  InDesign软件是一款针对专业排版领域的设计软件。它基于一个新的开放的面向对象系统,可以实现高度的可扩展性。它还建立了核心,可以提供定制的杂志,广告设计,目录,零售商设计工作室和报纸出版解决方案。支持插件功能。
  InDesign的强项是多页面文档,其主页无与伦比。说明单页的排画效果很强,有些效果很强,但并不是多页功能的真正含义。虽然现在添加了画板功能,但它不是真正的多页排版功能。如果您正在整理书籍、杂志或多页相册,请确保使用InDesign。
  必备款五:AutoCAD
  AutoCAD是欧特克(Autodesk)公司于1982年首次开发的自动计算机辅助设计软件。用于二维图纸、详图、设计文档和基本三维设计。经过不断的完善,已成为世界上流行的绘画工具。
  AutoCAD可以绘制任何二维和三维图形,与传统的手工绘图相比,AutoCAD绘图速度更快、更准确、更容易体现个性,主要应用于民用建筑、装饰、工业制图、工程制图、电子工业、服装加工等领域。
  AutoCAD具有良好的用户界面,允许您通过交互式菜单或命令行执行各种操作。它的多文档设计环境允许非计算机专业人员快速学习使用它。在不断的实践过程中更好的掌握其应用和开发技巧,从而提高工作效率。
  AutoCAD具有广泛的适应性,可以在各种操作系统支持的微型计算机和工作站上运行。它在中文文字处理方面具有其他软件无可比拟的优势,同时具有图形处理、图像显示等强大的版面设计能力,适用于报刊、杂志、书籍、小册子和广
  北京平面设计外包总结:软件设计排行榜,不能说谁在前谁在之后,每个平面设计的偏重不同,所以分析排行的依据也不一样,以上的这些软件都是经常用的,希望本篇**的介绍,对于大家有着一定的帮助。
快速回复 返回顶部 返回列表
