[DSP编程] DSP2812 如何烧写片外FLASH,并从片外FLASH启动
 楼主| ntz0406 发表于 2020-2-4 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,DSP2812 如何烧写片外FLASH,并从片外FLASH启动
有什么资料可以借鉴
airwill 发表于 2020-2-19 22:27 | 显示全部楼层
看芯片编程参考手册吧,  最权威的官方资料
zhangmangui 发表于 2020-3-15 22:14 | 显示全部楼层
片外flash对2812来说  是一个外扩存储器   写入也就是对外设的操作
zhangmangui 发表于 2020-3-15 22:15 | 显示全部楼层
你要新建一个工程  这个工程能够完成flash的擦除和写入
然后通过ccs导入要写入的数据  然后将其写入
zhangmangui 发表于 2020-3-15 22:16 | 显示全部楼层
我记得C5000系列由于自己本身不带存储  存储代码需要将.out转换为.DAT
然后通过一个专用工程  将.dat写入的flash中    上电从flash启动
这个很多  我也有分享  需要找找
快速回复 返回顶部 返回列表
