[无线通信] FM测试设置FM deviation 输入22.5kHz的原因是什么?
 楼主| wyf-锋 发表于 2020-2-6 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
kHz, via, TI, IO, fm
在测试FM性能时,其中有一项设置是FM deviation 输入22.5kHz,请问这个设置的目的及原理是什么?为什么频偏是22.5K而不是其他值?感谢
 楼主| wyf-锋 发表于 2020-2-7 10:04 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-2-6 22:33
22.5kHz就是你要传播的音频信号,音频通常最高20kHz左右,你用到100kHz以下也可以。 ...
不是的 22.5K值得是频偏 一般测试调制信号用的是1KHz
gx_huang 发表于 2020-2-7 11:01 | 显示全部楼层
这是频偏调制度的概念,和FM带宽要求有关的,具体要计算FM的各项指标。
如果调制度大了,带宽也会超标的。
holle 发表于 2020-2-9 17:02 | 显示全部楼层
测试什么指标?过调制保护?
点评
一般的FM指标在SSG上都要设置频偏22.5KHz吧  发表于 2020-2-10 11:32
 楼主| wyf-锋 发表于 2020-2-10 11:33 | 显示全部楼层
测试什么指标?过调制保护?
快速回复 返回顶部 返回列表
