PCB布线中的斜连接!
855|2
 楼主| xukun977 发表于 2020-2-11 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB布线,可以很简单----把线布通就行了,尤其是低频低电流,要求不高的情况下;也可以非常复杂,复杂到说不清,只能靠所谓的rules行事。
例如斜连接布线,减小甚至完全消除反射,m值应该是多少???
研究结论是是m在0.8到1.25(图中的2.25数值有误)倍的W之间。
这个问题的严格理论推导,我估计谁看谁晕,跟别说电工了。
PCB设计之所以是门神秘的技术,主要是麦克斯韦方程虽然很牛,但实在不好用,搞的PCB工程师不得不背诵大量的规则或技巧。
既然手工计算很难,直接看人家给出的研究数据。
如果是90°直角,那么直角处的正方形带来的过剩电容和过剩电感,与尺寸比例的关系:
3线的结果为:
yxm0yxm 发表于 2020-2-12 14:38 | 显示全部楼层
一般都用1W吧
 楼主| xukun977 发表于 2020-2-13 14:42 | 显示全部楼层
影响因素还是很多的,具体多少最优,要么实测,要么用仿真器确定。
3D电磁仿真工具给出的结果:
最后一个是最优结果。
返回损耗:
知道老外为何比国内的厉害了吧。
人家是什么都给研究的清清楚楚,国内的是能用就行了,懒着费神研究这些“无用”的东西。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
