[技术求助] HDC2010一致性问题
1296|2
 楼主| xuyae 发表于 2020-2-13 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用HDC2010做温湿度检测,两块PCB,测出来的数据分别是:
2#:19.93℃,68.9%RH
3#:20.85℃,63.97%RH
这两块板子放在室内的桌子上,空气没有明显流动,不知为什么测出来的温度会相差将近1℃?
xyz549040622 发表于 2020-2-23 16:22 来自手机 | 显示全部楼层
你可以用同一个电源供电试试,是不是电源误差引起的呢?
airwill 发表于 2020-2-25 21:58 | 显示全部楼层
这个传感器的     温度精度:±0.2°C(典型值)
差1℃, 不是完全不可能, 但很少机会了,    你也可以多一些样本试试
