[方案相关] 全新M4产品 HC32A460PETB-LQFP100
1764|7
 楼主| rickluo 发表于 2020-2-17 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
p10, HC, hz, TE, rc
⚫ ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU,集成 FPU、MPU,支持 SIMD 指令的 DSP,及
CoreSight 标 准调 试 单元。 最高 工作 主 频 168MHz,Flash加速单元实现0-wait程序执行, 达到 210DMIPS 或 575Coremarks 的运算性能 ⚫ 内置存储器 – 最大 512KByte 的 Flash memory,支持安全 保护*1 – 最大 192KByte 的 SRAM,包括 32KByte 的 168MHz 单周期访问高速 RAM,4KByte Retention RAM ⚫ 电源,时钟,复位管理 – 系统电源(Vcc): 1.8-3.6V – 6 个独立时钟源:外部主时钟晶振(424MHz), 外部副晶振(32.768kHz),内部高 速 RC(16/20MHz),内部中速 RC(8MHz), 内部低速 RC(32kHz),内部 WDT 专用 RC (10kHz) – 包括上电复位(POR), 低电压检测复位 (LVDR), 端口复位(PDR)在内的 14 种 复位源,每个复位源有独立标志位 ⚫ 低功耗运行 – 外设功能可以独立关闭或开启 – 三种低功耗模式:Sleep,Stop,Power down 模式 – Run 模式和 Sleep 模式下支持高速模式、超 低速模式之间的切换 – 待机功耗:Stop模式 typ.90uA@25°C,Power down 模式最低至 5uA@25°C – Power down 模式下,支持 16 个端口唤醒, 支持超低功耗 RTC 工作,4KByte SRAM 保 持数据 ⚫ 外设运行支持系统显著降低 CPU 处理负荷 – 8 通道双主机 DMAC – USBFS 专用 DMAC
QQ:1529637660
gzhuli123456 发表于 2020-2-18 15:47 | 显示全部楼层
华大会出M7系列的吗?
磨砂 发表于 2020-3-3 17:08 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
华芯3284494788 发表于 2020-3-8 20:03 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享   免费样片与华大代理随时联系
eyu66 发表于 2020-3-9 15:44 | 显示全部楼层
USB可以不用晶振吗?
jiangshaoling 发表于 2020-3-17 10:55 | 显示全部楼层
型号应该是HC32F460PETB-LQFP100
 楼主| rickluo 发表于 2020-3-20 10:18 | 显示全部楼层
需要样品的来联系: QQ:1529637660
liaotian001 发表于 2020-3-21 10:52 | 显示全部楼层
USB可以不用晶振吗?
HC32F07x 系列有 crystal-less USB device
