[技术支持] 关于技术规格书【施密特数字,带X拉输入】的疑问
1255|7
 楼主| zj1037157350 发表于 2020-2-19 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术规格书含有以下名词:
非施密特数字带上拉输入、非施密特数字带下拉输入、施密特数字带上拉输入、施密特数字带下拉输入、非施密特数字带上下拉输入、施密特数字带上下拉输入。
不明白以上名词的定义。
xyz549040622 发表于 2020-2-20 14:12 来自手机 | 显示全部楼层
简单来说,就是输入带不带施密特的功能。
施密特百度如下:
在一些单片机,引脚标注输入模式为施密特触发输入(Schmidt trigger Input)模式,指的是什么呢?
施密特触发输入有阈值电压,当输入信号超过上限鉴别阈值VT+时电路翻转。当输入电平回到VT+时,电路并不重新翻回,而必须在输入电平继续下降到低于VT+的的另一个阈值VT-时,电路才能翻回到原来初始状态。(这里的状态指的是高低电平)
输入电压的变化范围必须大于窗口电压(阀值电压、临界电压)的范围,电路才有方波信号输出。施密特触发电路( 简称)是一种波形整形电路,当任何波形的信号进入电路时,输出在正、负饱和之间跳动,产生方波或脉波输出。不同于比较器,施密特触发电路有两个临界电压且形成一个滞后区,可以防止在滞后范围内之噪声干扰电路的正常工作。如遥控接收线路,传感器输入电路都会用到它整形。
版权声明:本文为CSDN博主「GlYoung」的原创**,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_37697335/article/details/82353572
jiekou001 发表于 2020-2-24 18:47 | 显示全部楼层
这些好像是数字电路的入门概念。
huangcunxiake 发表于 2020-2-24 19:25 | 显示全部楼层
可以先学习数字电路
施密特触发器有两个稳定状态,但与一般触发器不同的是,施密特触发器采用电位触发方式,其状态由输入信号电位维持;对于负向递减和正向递增两种不同变化方向的输入信号,施密特触发器有不同的阈值电压。
huangcunxiake 发表于 2020-2-24 19:26 | 显示全部楼层
在电子学中,施密特触发器(英语:Schmitt trigger)是包含正反馈的比较器电路。
对于标准施密特触发器,当输入电压高于正向阈值电压,输出为低;当输入电压低于负向阈值电压,输出为高;当输入在正负向阈值电压之间,输出不改变,也就是说输出由高电准位翻转为低电准位,或是由低电准位翻转为高电准位时所对应的阈值电压是不同的。只有当输入电压发生足够的变化时,输出才会变化,因此将这种元件命名为触发器。这种双阈值动作被称为迟滞现象,表明施密特触发器有**性。从本质上来说,施密特触发器是一种双稳态多谐振荡器。
施密特触发器可作为波形整形电路,能将模拟信号波形整形为数字电路能够处理的方波波形,而且由于施密特触发器具有滞回特性,所以可用于抗干扰,其应用包括在开回路配置中用于抗扰,以及在闭回路正回授/负回授配置中用于实现多谐振荡器。
门电路有一个阈值电压,当输入电压从低电平上升到阈值电压或从高电平下降到阈值电压时电路的状态将发生变化。施密特触发器是一种特殊的门电路,与普通的门电路不同,施密特触发器有两个阈值电压,分别称为正向阈值电压和负向阈值电压。在输入信号从低电平上升到高电平的过程中使电路状态发生变化的输入电压称为正向阈值电压,在输入信号从高电平下降到低电平的过程中使电路状态发生变化的输入电压称为负向阈值电压。正向阈值电压与负向阈值电压之差称为回差电压。
它是一种阈值开关电路,具有突变输入——输出特性的门电路。这种电路被设计成阻止输入电压出现微小变化(低于某一阈值)而引起的输出电压的改变。
利用施密特触发器状态转换过程中的正反馈作用,可以把边沿变化缓慢的周期性信号变换为边沿很陡的矩形脉冲信号。输入的信号只要幅度大于vt+,即可在施密特触发器的输出端得到同等频率的矩形脉冲信号。
当输入电压由低向高增加,到达V+时,输出电压发生突变,而输入电压Vi由高变低,到达V-,输出电压发生突变,因而出现输出电压变化滞后的现象,可以看出对于要求一定延迟启动的电路,它是特别适用的.
从传感器得到的矩形脉冲经传输后往往发生波形畸变。当传输线上的电容较大时,波形的上升沿将明显变缓;当传输线较长,而且接受端的阻抗与传输线的阻抗不匹配时,在波形的上升沿和下降沿将产生振荡现象;当其他脉冲信号通过导线间的分布电容或公共电源线叠加到矩形脉冲信号时,信号上将出现附加的噪声。无论出现上述的那一种情况,都可以通过用施密特反相触发器整形而得到比较理想的矩形脉冲波形。只要施密特触发器的vt+和vt-设置得合适,均能收到满意的整形效果。
https://baike.baidu.com/item/%E6%96%BD%E5%AF%86%E7%89%B9%E8%A7%A6%E5%8F%91%E5%99%A8/3111144?fr=aladdin
