滚珠丝杆运动
2568|1
 楼主| yingmujixie 发表于 2011-12-1 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、无侧隙、刚性高:滚珠丝杆可以加予压,由于予压力可使轴向间隙达到负值,进而得到较高的刚性
、微进给可能:滚珠丝杆由于是利用滚珠运动,所以启动力矩极小,不会出现滑动运动那样的爬行现象,能保证实现精确的微进给。
、与滑动丝杠相比驱动力矩为1/3:由于滚珠丝杆的丝杠轴与丝母之间有很多滚珠在做滚动运动,所以能得到较高的运动效率。与过去的滑动丝杠副相比驱动力矩达到1/3以下,即达到同样运动结果所需的动力为使用滚动丝杠的1/3。在省电方面很有帮助。
、高速进给可能:滚珠丝杆由于运动效率高、发热小、所以可实现高速进给。滚珠丝杆在丝母部分的构造上有独到之处
www.szymjx.com
xiaotann 发表于 2011-12-2 16:14 | 显示全部楼层
省电方面很有帮助
