恩易物联-积水在线监测系统解决方案
 楼主| 恩易物联 发表于 2020-2-25 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,由强降雨引起的城市下穿隧道及立交桥下低洼处存在大量积水的现象时有发生,且有愈演愈烈的趋势。给人们的出行带来了很大的不便,严重时甚至会造成人民生命、财产的重大损失。
此现象已经引起市政、应急、防汛、路政等政府有关部门的高度关注。一方面要积极修建并管理好排水设施;另一方面建设城市道路积水监测系统,也极为必要。同时建设信息管理平台,以此加快市政设施管理现代化进程,为实现“智慧城市”奠定良好基础。
积水在线监测系统主要针对积水点进行实时的水深检测,并将数据上传至阿里云平台,管理部门可以依据积水深度及时进行排水调度,并借助广播、电视等媒体发布预警信息,为群众提供出行指南,避免人员、车辆误入深水路段发生危险 。
积水在线监测主要由水位监测传感器和主控网关设备组成,主控网关可以获取传感器或支持modbus协议设备的数据,同时可以把数据上传至阿里云平台或其他数据中心平台,而且可以把数据与网络视频监控画面相叠加,在画面中显示对应信息!
实现目标:
1. 通过超声波液位传感器获取当前道路是否积水以及积水深度,主控设备实时获取传感器上的数据信息。
2. 主控箱端与Led显示屏之间通过LORA无线传输数据,Led屏幕在前方100米左右位置会根据积水状态显示三档信息,无积水时显示正常通行,少量积水提示谨慎通行,积水严重时会提示禁止通行。
3. 主控箱端通过4G网络将传感器获取的信息与Led显示屏信息上传至云中心平台。
4.  中心平台会展示led屏上的告警信息、现场的实时水位信息、当前主控设备的位置信息。
积水在线监测系统可以提升整体市政基础设施管理水平,改善人居环境质量状况,实现城市智慧管理与决策。
系统特色
  • 使用灵活:采用LORA无线传输,主控箱端与LED屏可分可合,使用灵活
  • 兼容性好:支持常用的水位传感器如超声波式、压力式、浸入式等多种形式
  • 场景丰富:适用于道路低洼处、火车涵洞、桥洞等地
  • 传输多样:支持有线/GPRS/4G网络传输
  • 数据上报:阿里云物联网平台
  • 数据查询:云平台地图展示,数据展示并支持历史数据查询
  • 硬件状态:平台支持设备在线、离线状态,并支持异常报警
  • 通行状态:Led根据积水深度分别有 (正常通行、谨慎通行、禁止通行)三种提示方式
  • 视频叠加:积水监测系统支持与网络摄相机关联,数据信息融合在视频中,同步存储
  • 定制服务:本系统兼容性良好,支持用户定制化需求
    系统结构
技术指标
RS232通信接口
两路RS232 (1200-115200bps)
RS485通信接口
两路RS485 (1200-115200bps)
支持通信协议
Modbus-RTU
网络通信接口
两个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
网络通信协议
TCP/IP http mqtt
数据平台
阿里云物联网平台
4G支持网络
联通4G 3G 2G  移动4G 3G 2G电信4G
供电方式
DC 12V
功耗
<3W
工作温度
-20℃ - 80℃
主机尺寸
132 X 123 X 28 mm
应用场景
积水在线监测系统可以应用于各种不同领域,例如:
1、城市内涝严重区域,易积水路段,下穿式立交桥和隧道
2、水利系统的江河流域,各类型水库以及易发生洪涝灾害的流域
3、变电站等无人值守但如有进水状况会造成重大损失的
效果展示
地图在线展示(蓝色表示在线、灰蓝色表示离线、红色表示告警)
无积水状况
有积水状况
视频信息叠加
快速回复 返回顶部 返回列表
