[MM32软件] MM32F103 SPI驱动
 楼主| hanzhen654 发表于 2020-2-27 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
**函数信息 :SPIM_CSLow(SPI_TypeDef* SPIx)
**功能描述 :为选定的SPI 软件重置内部NSS 管脚
**输入参数 :SPI_TypeDef* SPIx,可选择SPI1,SPI2
**输出参数 :无
void SPIM_CSLow(SPI_TypeDef* SPIx)
    //Spi cs assign to this pin,select
    if(SPIx == SPI1)
        GPIO_ResetBits( GPIOA, GPIO_Pin_4 );
    else
        GPIO_ResetBits( GPIOB, GPIO_Pin_12 );
 楼主| hanzhen654 发表于 2020-2-27 18:51 | 显示全部楼层
**函数信息 :SPIM_CSHigh(SPI_TypeDef* SPIx)
**功能描述 :为选定的SPI 软件配置内部NSS 管脚
**输出参数 :无
void SPIM_CSHigh(SPI_TypeDef* SPIx)
    //Spi cs release
    if(SPIx == SPI1)
        GPIO_SetBits( GPIOA, GPIO_Pin_4 );
    else
        GPIO_SetBits( GPIOB, GPIO_Pin_12 );
**函数信息 :SPIM_TXEn(SPI_TypeDef* SPIx)
**功能描述 :关闭 SPI 在双向模式下的数据传输方向
**输出参数 :无
void SPIM_TXEn(SPI_TypeDef* SPIx)
    //Transmit Enable bit TXEN
    SPI_BiDirectionalLineConfig(SPIx, SPI_Direction_Tx);
**函数信息 :SPIM_TXDisable(SPI_TypeDef* SPIx)
**输出参数 :无
void SPIM_TXDisable(SPI_TypeDef* SPIx)
    //disable TXEN
    SPI_BiDirectionalLineConfig(SPIx, SPI_Disable_Tx);
 楼主| hanzhen654 发表于 2020-2-27 18:52 | 显示全部楼层
**函数信息 :SPIM_RXEn(SPI_TypeDef* SPIx)
**输出参数 :无
void SPIM_RXEn(SPI_TypeDef* SPIx)
    //enable RXEN
    SPI_BiDirectionalLineConfig(SPIx, SPI_Direction_Rx);
**函数信息 :SPIM_RXDisable(SPI_TypeDef* SPIx)
**输出参数 :无
void SPIM_RXDisable(SPI_TypeDef* SPIx)
    //disable RXEN
    SPI_BiDirectionalLineConfig(SPIx, SPI_Disable_Rx);
 楼主| hanzhen654 发表于 2020-2-27 18:56 | 显示全部楼层
**函数信息 :SPIMReadWriteByte(SPI_TypeDef* SPIx,unsigned char tx_data)
**功能描述 : 通过外设 SPIx 收发数据 ,用于全双工模式(同时收发)
**输入参数 :SPI_TypeDef* SPIx,可选择SPI1,SPI2  ;  tx_data
**输出参数 :无
unsigned int SPIMReadWriteByte(SPI_TypeDef* SPIx, unsigned char tx_data)
    SPI_SendData(SPIx, tx_data);
    while (1)
        if(SPI_GetFlagStatus(SPIx, SPI_FLAG_RXAVL))
            return SPI_ReceiveData(SPIx);
快速回复 返回顶部 返回列表
