木质房屋与砖混房屋性能对比表
577|0
 楼主| sjzsshoujia 发表于 2020-3-3 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
木屋|木屋别墅|移动木屋|木屋造价|休闲木屋
木屋,木屋产品,原木屋,木屋别墅,木屋设计,木屋施工,木屋装饰,木屋装修 木屋价格 木结构
木质房屋与砖混房屋性能对比表:
主要性能        木质房屋        砖混房屋
建造周期        采用工厂预制,现场拼装的方式建造8-16周(包括装修)        传统的砖混施工方法24-36周(包括装修)
结构强度        抗震性能好,可超过国家规定的要求(大于8级)抗风压可达国家规定的要求 (凤压70kg/m)        抗震性能差,很难达到国家规定的要求(小于8级)抗风压可达到国家规定的要求
防腐抗潮能力        有防腐,抗潮通风的技术处理,防腐抗潮性能好        传统的建造方式,没有很好的技术处理,容易造成渗漏、受潮、腐烂
得房率        木屋墙体为10-15公分厚,楼板跨度大于16米,得房率可达85%-90%        墙体为22公分厚,跨度小于6米,得房率只有65%-70%
施工难易度        主体结构施工方便,不需要很多人员,装修可以同时施工,不需要二次装修,改造灵活,设备安装可以利用墙体,楼板的内腔空间。不破坏结构,容易施工        土建施工对堆放用地、起吊设备要求较高,施工人员多,经过保养期后才能进行装修,装修时很容易破坏结构,降低结构强度,另外设备安装受局限性大
使用寿命        50        50
木屋|木屋别墅|河北木屋|天津造价|北京木屋
