EL357N做485隔离问题
2329|9
 楼主| xilibubo1 发表于 2020-3-9 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用过这个光耦的吗?光耦两端的阻值选多大合适阿,调了很久,1k,2K配置9600波特率勉强可以,但收发频次可快了容易误码,有什么好的办法阿
 楼主| xilibubo1 发表于 2020-3-9 11:32 | 显示全部楼层
sjnh 发表于 2020-3-9 13:18 | 显示全部楼层
前端驱动能超过20mA,完全可以把R134/150减小到4.7K/3.3K,速度会提升,但保险情况下9600已经是极限了,19200的话实际环境很难说了;
 楼主| xilibubo1 发表于 2020-3-9 14:12 | 显示全部楼层
完整的
 楼主| xilibubo1 发表于 2020-3-9 14:15 | 显示全部楼层
前端驱动能超过20mA,完全可以把R134/150减小到4.7K/3.3K,速度会提升,但保险情况下9600已经是极限了,192 ...
实际我用的时前端1k,后端2k才有用
dog_xin 发表于 2020-3-10 08:14 | 显示全部楼层
357速度太低了
光轮TreeOS 发表于 2020-3-10 10:54 | 显示全部楼层
更换高速光耦,另外你的发送和接收可以用1个引脚,为什么非要单独设置呢。反正有个状态肯定是失效的。
 楼主| xilibubo1 发表于 2020-3-13 11:52 | 显示全部楼层
更换高速光耦,另外你的发送和接收可以用1个引脚,为什么非要单独设置呢。反正有个状态肯定是失效的。[em:1: ...
这样可以进入省电模式,一个脚的话只能设置收发两种模式,
R2D2 发表于 2020-3-13 12:02 来自手机 | 显示全部楼层
根本就没隔离
冰封小肥牛 发表于 2020-3-18 08:41 | 显示全部楼层
试试TLP181光耦。还有你这电路光耦和485芯片都用的相同的电源网络,根本就没有隔离
