[以太网芯片] CH579 有FLASH读保护吗?
1752|10
 楼主| zhang..yb 发表于 2020-3-11 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISPTool 工具里没有读代码功能,是否芯片本身不支持读出 FLASH?
WCHTech2 发表于 2020-3-11 09:22 | 显示全部楼层
ISPTool工具不支持读代码功能,CH579Flash的读写参考EVT例程中的Flash例程。
 楼主| zhang..yb 发表于 2020-3-11 09:43 | 显示全部楼层
芯片里的 ISP 代码有读 FLASH 功能吗? 对无调试口的芯片,想不出有什么办法能读出 FLASH。
WCHTech2 发表于 2020-3-11 10:23 | 显示全部楼层
芯片里的 ISP 代码有读 FLASH 功能吗? 对无调试口的芯片,想不出有什么办法能读出 FLASH。 ...
CH579支持SWD仿真调试
xdqfc 发表于 2020-3-11 10:32 | 显示全部楼层
 楼主| zhang..yb 发表于 2020-3-11 12:50 | 显示全部楼层
28 Pin 没有,以前WCH 芯片都没仿真口,才发现加上了。
zhuomuniao110 发表于 2020-3-16 15:10 | 显示全部楼层
读出来可以山寨?
米多0036 发表于 2020-3-24 14:19 | 显示全部楼层
当CH579同时工作在TCP Server模式和WEB Server的时候,TCP的客户端在主动连接TCP服务端的时候会误连接到80端口,请问有没有合适的解决方案?
WCHTech2 发表于 2020-3-24 19:16 | 显示全部楼层
当CH579同时工作在TCP Server模式和WEB Server的时候,TCP的客户端在主动连接TCP服务端的时候会误连接到80 ...
TCP客户端是根据目标IP和目标端口连接至服务器的,不会出现误连接的情况。出现误连接至WEB Server,可能是TCP客户端目的端口设置错误或者TCP Server端口设置错误,可以用网络分析仪抓包看下数据。
OK~  发表于 2020-4-22 21:22
 楼主| zhang..yb 发表于 2020-3-25 11:52 | 显示全部楼层
CH579 连到路由器时有部分芯片会卡死在 PHYStart 函数里,直连电脑就没有此问题,不知道是芯片问题还是库问题?
