[技术求助] ESD抑止
2962|63
 楼主| wyjie 发表于 2020-3-14 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB设计的ESD抑止准则都有哪些?
stly 发表于 2020-3-14 17:20 | 显示全部楼层
ESD(Electro-Static discharge),即静电释放。
xxrs 发表于 2020-3-14 17:24 | 显示全部楼层
如果电路板设计的不好,当引入静电后,会引起产品的死机
pangb 发表于 2020-3-14 17:27 | 显示全部楼层
典型做法就是在关键信号线并联一雪崩二极管到地。
chuxh 发表于 2020-3-14 17:48 | 显示全部楼层
采用耐压低的电容,会引起电容的损坏
dingy 发表于 2020-3-14 17:51 | 显示全部楼层
采用铁氧磁珠进行电路保护
supernan 发表于 2020-3-14 17:55 | 显示全部楼层
采用LC滤波器的方法进行保护电路
yinxiangh 发表于 2020-3-14 17:59 | 显示全部楼层
多采用去耦电容
morrisk 发表于 2020-3-14 18:03 | 显示全部楼层
保护好电路上电源和信号线
yufe 发表于 2020-3-14 18:08 | 显示全部楼层
有了ESD,迅速让静电导到PCB板的主GND上
zhanglli 发表于 2020-3-15 09:49 | 显示全部楼层
从机构上做好静电的防护
llljh 发表于 2020-3-15 09:56 | 显示全部楼层
有效的防止ESD的电流流入PCB中
houcs 发表于 2020-3-15 09:59 | 显示全部楼层
ESD是一项很重要的测试
xxrs 发表于 2020-3-15 10:07 | 显示全部楼层
去耦电容减小了环路的面积
morrisk 发表于 2020-3-15 10:10 | 显示全部楼层
二极管来进行静电保护
guoyt 发表于 2020-3-15 10:13 | 显示全部楼层
LC组成的滤波器可以有效的减小高频静电进入电路。
huanghuac 发表于 2020-3-15 10:18 | 显示全部楼层
使用高压电容进行电路保护
chenho 发表于 2020-3-15 10:22 | 显示全部楼层
使用高压电容进行电路保护
renyaq 发表于 2020-3-15 10:25 | 显示全部楼层
铁氧磁珠可以很好的衰减ESD电流
liuzaiy 发表于 2020-3-15 10:28 | 显示全部楼层
连接线尽可能的短
